再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-24 23:56
[size=6]始终将PLC的内部开头置于《ON》位置,
写一段正确结尾要使用[RET]指令的程序,将[RET]指令删除。上载入实际PLC中,
你会看到PLC的《ERROR》灯亮,说明主个程序 有错误。
好了,现在来做点坏事。
将你原先因为少[RET]指令的程序补上[RET]指令,使 程序 正确。
上载入实际PLC中。
注意,在《监视模式》中PLC是STOP的。
你要把PLC的内部开关拨到《OFF》然后再拨回《ON》,程序正常运行了。
不知道这算不算是BUG,恳请各位指点~!
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
发帖数量: 103 个
工控威望: 351 点
下载积分: 824 分
在线时间: 99(小时)
查看zwqbingzhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-25 00:54
应该不算吧,程序残缺肯定报错的,补完程序就一般OK了,很正常的程序运行过程
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-25 16:35
补完程序 后要重新 启动PLC才可以RUN,不矢口道 这是PP设计时就有意的这样做呢?还是无意中的BUG?
