bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-06 23:08
朋友有一台海泰克的PWS3261-TFT想换为PWS6A00T-P,因为不熟悉海泰克的软件而且正好有PWS3261-TFT的原程式,所以想直接转换,问我,俺也不熟悉呀,所以只好求助大家了!有知道的朋友麻烦告诉一下是否可以转换?如能转换,需要注意些什么?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-07 14:28
在ADP6的海太克编程软件中,能打开PWS3261的源程序,打开后在下啦菜单中-应用-设定工作参数,弹出窗口后,在一般-人机界面型号-下拉选项中改选6A00,保存。
一般不须作多大改动。
  • 下载积分:+5(bodau) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    东北小子
    产品
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 205(小时)
    查看东北小子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-08 14:47
    我电话 13313652842
  • 下载积分:+1(bodau) 热心助人
  • 祝大家心想事成
    东北小子
    产品
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 205(小时)
    查看东北小子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-08 15:42
    海泰克 ADP6 软件 的重新保存 然后重新编译 下载
    [ 此帖被东北小子在2011-09-08 16:43重新编辑 ]
  • 祝大家心想事成
    kissko
    要学习就要各位师傅手下多指教
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 5091 点
    下载积分: 12367 分
    在线时间: 77(小时)
    查看kissko的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-09 10:13
    转换不了会死人的
    南科自动化设备维修中心
    18666449248
    bodau
    做这行,压力太大,不知是否还有明天?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 10321 分
    在线时间: 457(小时)
    查看bodau的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-10 08:53
    谢谢大家的回复!打电话问了厂家技术也跟1楼说的一样!
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-10 23:01
    学到了一点了, 谢谢一楼
    lhb_051
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lhb_051的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-23 08:41
    学习了,谢谢一楼
    lqq5826
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 537 分
    在线时间: 0(小时)
    查看lqq5826的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-23 16:38
    请问有没有海泰克ADP6.0.1的软件?
    lqq5826
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 537 分
    在线时间: 0(小时)
    查看lqq5826的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-23 16:40
    为什么我的PWS6600上传上来的程序看不到,是不是这个程序是用ADP6.1写的?用ADP6.5传上来不能看?
    byl998
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看byl998的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-05 19:04
    我给9楼同样的问题,那个高手指点一下
    jkb8716264
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jkb8716264的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-06 01:14
    不行怎么班啊
