强大
触摸屏技术论坛
请教一个EB500的仿真问题
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-11-30 19:22
如果我把一个三菱的PLC接在电脑上,然后打开EB500的EASY BUILD,再打开一个工程进行仿真,这样可以吗?我尝试了好几次,总是不成功.点击触摸屏上的按钮,提示PLC没有回应.请高手指点一下.是不是有什么地方没有设置好?
wengjun8250
88 个
252 点
562 分
在线时间: 168(小时)
查看wengjun8250的
发表于: 2010-11-30 19:33
你的系统参数设置的不对,要设置对了就可以了,我以前做过的,但现在WB500的屏好象停产了,你还是用8000的吧
guohaiyu
混沌骑士
96 个
246 点
1309 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的
发表于: 2010-12-12 14:52
首先,PLC的程序下载后,千万不要监控程序,因为PLC下载的时候用的比如是COM1口,屏程序在线模拟的时候也是用的COM1口,会冲突的,
触摸屏技术论坛
请教一个EB500的仿真问题
