hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-15 11:45
请问触摸屏如何与温控器进行通讯?也就是说在触摸屏上向温控器设置温度,并显示温控器上的目前温度?
请问是不是也要向温控器里写程序?能否讲解下大概的控制方法?
在下先谢了!!!
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-15 11:56
不用。调用温控表地址即可。就把温控表当下位机就行了。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-15 15:18
多谢版主
再次感谢!!
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-06 10:37
还是不行!
有谁可以教教我吗
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-06 13:33
什么温控器?支持什么通讯协议?(MODBUS RTU/ASCII?)
热心助人!
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-07 10:21
引用第4楼piaopiao218于2008-11-06 13:33发表的  :
三武的,触摸屏是维纶的,能讲解下如何实现控制的
我听别人说要用弘指令才可以做是吗?
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-07 10:23
三武SDC36,触摸屏是维纶的,能讲解下如何实现控制的
我听别人说要用弘指令才可以做是吗?
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
7楼  发表于: 2008-11-07 11:38
如果是支持标准的MODBUS RTU/ASCII协议的话,可直接用MODBUS RTU或ASCII。
以山武温控器某型号为例:
首先要设置通讯参数:
C64(通讯种类)  0. CPL    1. MODBUS ASCII    2. MODBUS RTU
              C65(设备地址)  0~127(0不通讯)
              C66(传输速率)      0. 4800  1. 9600  2. 19200  3. 38400
              C67(数据形式)  0. 7位  1. 8位
              C68(校验)  0. 偶校验  1. 奇校验  2. 无校验
              C69(停止位)  0. 1个停止位  1. 2个停止位
P.S温控器上设置的参数一定要和HMI设定的参数一致。
如PV对应寄存器的地址是9101(十进制),SV对应寄存器的地址是9102(十进制),那在组态工程里放置一个数值输入或数值显示元件,对应地址分别为 4x9101和4x9102即可。
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-22 15:30
引用第7楼piaopiao218于2008-11-07 11:38发表的  :
以山武温控器某型号为例:
首先要设置通讯参数:
请问这位大哥为什么PV的地址是9101,SV的地址是9102,这地址是固定的还是随便设的,能否写下这个通讯的程序指点下呢?
例如:触摸屏上一个输入数据元件(温度设置用),一个是数据显示元件(显示温度用)通过PLC程序来连接温控器,可以帮忙写下这段程序参考下吗?
先谢了,顺祝工作愉快!!
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
9楼  发表于: 2009-03-23 13:01
不是随便设的,是温控器指定的。
