永不放弃hhj
发帖数量: 211 个
工控威望: 277 点
下载积分: 30835 分
在线时间: 187(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-15 10:40
功能:触摸屏用户注销,触摸屏界面自动切换到 窗口10
要实现这个功能 用宏指令怎么写,那位朋友会宏指令
qq240559043
干就完了
发帖数量: 201 个
工控威望: 345 点
下载积分: 4340 分
在线时间: 151(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-15 10:59
获取当前用户等级(普通模式)/获取当前用户名称(高级模式),如果退出了就把10写入到控制字里面
char UserID[12]
int UserID_len
StringGet(UserID[0], "Local HMI", LW, 10754, 12)
UserID_len = StringLength(UserID[0])
if UserID_len == 0 then
    SetData(OFF, "Local HMI", LB, 200, 1)
else
    SetData(ON, "Local HMI", LB, 200, 1)
end if
  • 下载积分:+3(永不放弃hhj)
    永不放弃hhj
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 30835 分
    在线时间: 187(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-08-15 11:15
    运行不起来
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5196 个
    工控威望: 10162 点
    下载积分: 6456 分
    在线时间: 3739(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-08-15 11:19
    写个毛宏指令,直接在用户注销下面增加一个隐藏按钮,自动切换回到10页就行,不要多此一举
    如果实在需要宏指令,那么我有偿帮你搞定
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1349 个
    工控威望: 1634 点
    下载积分: 4316 分
    在线时间: 915(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-08-15 11:43
    直接多功能按钮。一个注销。一个切换画面。搞定。
    或者两个按钮重叠也是可行的。
    永不放弃hhj
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 30835 分
    在线时间: 187(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-08-15 12:40
    主要是想学学,怎么使用宏指令
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 4340 分
    在线时间: 151(小时)
    6楼  发表于: 2024-08-16 11:19
    授人与鱼不如授人与渔,我只前只提供思路呀
    附件: EBProject1.rar (1478 K) 下载次数:48
  • 下载积分:+2(永不放弃hhj)
    永不放弃hhj
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 30835 分
    在线时间: 187(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-08-16 15:02
    我搞定了,原来是要配合PLC控制功能才能实现
    macro_command main()
    int b=0
    int c=0
    GetData(b, "Local HMI", Lw, 9220, 1)
    if b == 0 then
    c=10
    SetData(c, "Local HMI", LW, 0, 1)
    else
    c=0
    end if
    end macro_command
    永不放弃hhj
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 30835 分
    在线时间: 187(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-08-16 15:08
    引用第6楼qq240559043于2024-08-16 11:19发表的  :
    版本太高了,打不开啊
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 4340 分
    在线时间: 151(小时)
    9楼  发表于: 2024-08-16 22:21
    引用第8楼永不放弃hhj于2024-08-16 15:08发表的  :
    版本太高了,打不开啊
    太高了,你更亲就可以了呀
    你用的是用户索引吧!会出现问题的,以前用过你这种方法
    永不放弃hhj
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 30835 分
    在线时间: 187(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-08-17 09:58
    char UserID[12]
    bool ON = true,OFF=false
    int UserID_len,lw300
    short StarID = 10
    GetData(lw300, "Local HMI", LW, 300, 1)
    SetData(UserID_len, "Local HMI", LW, 500, 1)
    if UserID_len == 0 and lw300 <> 10 then
        SetData(StarID, "Local HMI", LW, 200, 1)
    else
        SetData(lw300, "Local HMI", LW, 200, 1)
    end if
    end macro_command
    这条读取LW300数据做什么啊,没有看到上面作用啊
