发帖数量: 107 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1451 分
在线时间: 28(小时)
查看383376356的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-23 20:48
我从触摸屏里面提取时分秒,到PLC的三个寄存器里面。然后我把这三个寄存器里面的值合并成一个数据。上传到触摸屏上面作为时间显示。如 D0=19  D1=18  D2=35    合成一个字存放在在D10中,在维伦触摸屏上显示19:18:35秒,不知道怎样用宏指令实现?
专业从事 自动化编程,调试,松下,信捷,三菱,西门子,销售工控产品。15818697670
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4442 个
工控威望: 7825 点
下载积分: 16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-24 08:18
触摸屏直接D0:D1:D2,这样不用少脑细胞
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1928 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 515 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-24 08:42
非常赞同一楼观点
383376356
发帖数量: 107 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1451 分
在线时间: 28(小时)
3楼  发表于: 2023-10-24 09:14
引用第1楼梦雨天涯于2023-10-24 08:18发表的  :
我在触摸屏里做了一个资料传输元件,时间只能做为一个寄存器进行传输,分开很难显示。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4442 个
工控威望: 7825 点
下载积分: 16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-24 09:24
仅供观看
皮五
发帖数量: 638 个
工控威望: 2309 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 361(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-24 09:52
楼上拓展了思维
383376356
发帖数量: 107 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1451 分
在线时间: 28(小时)
6楼  发表于: 2023-10-24 11:46
引用第4楼梦雨天涯于2023-10-24 09:24发表的  :
仅供观看
大哥是怎么做到的,全网你最帅。
383376356
发帖数量: 107 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1451 分
在线时间: 28(小时)
7楼  发表于: 2023-10-24 11:57
仅供观看
哥,这是怎么实现的,能发我一份吗
yiwei125
发帖数量: 68 个
工控威望: 418 点
下载积分: 3574 分
在线时间: 135(小时)
查看yiwei125的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-10-24 12:40
这玩意 不是有手就会写的吗
macro_command main()
char result[8],a[1]=":"
short d10[3]
GetData(d10[0], "PLC", D, 10, 3)
DEC2ASCII(d10[0], result[0], 2)
DEC2ASCII(d10[1], result[3], 2)
DEC2ASCII(d10[2], result[6], 2)
result[2]=a[0]
result[5]=a[0]
SetData(result[0], "Local HMI", LW, 0, 8)
end macro_command
D 整数型
LW 字符型 4字
  • 下载积分:+5(system) 热心助人!
  • 下载积分:+1(383376356) 热心助人!
    tttabi
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 321 点
    下载积分: 2452 分
    在线时间: 51(小时)
    查看tttabi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-10-24 14:55
    可以多看看函数表里面一般都有写法,转换一下就好了
    383376356
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 1451 分
    在线时间: 28(小时)
    10楼  发表于: 2023-10-25 17:33
    引用第8楼yiwei125于2023-10-24 12:40发表的  :
    这玩意 不是有手就会写的吗
    char resuIt [8],a[1]=":"
    short d310[3]
    GetData(d310[0],"XINJE MTX XD/XL Series",d,3003,3)
    DEC2ASCII(d310[0],resuIt[0],2)
    DEC2ASCII(d310[1],resuIt[3],2)
    DEC2ASCII(d310[2],resuIt[6],2)
    resuIt[2]=a[0]
    resuIt[5]=a[0]
    SetData(resuIt[0],"Local HMI",lw,0,8)
    end macro_command
    上面的宏指令是不是可以把D3003.,D3004, D3005写入到 D252中?
    yiwei125
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 418 点
    下载积分: 3574 分
    在线时间: 135(小时)
    查看yiwei125的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-11-06 10:41
    SetData 你想写什么 都可以
