以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-29 15:17
我找了半天没找到是怎么通讯的
附件: Desktop.rar (1405 K) 下载次数:25
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-29 17:26
以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-29 19:55
触摸屏这里我知道 我想知道PLC那里是怎么设置的 触摸屏与PLC能通讯的
引用第1楼cythyx于2022-07-29 17:26发表的  :
[attachment=270565]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-30 16:18
PLC 侧直接设置IP地址就行了.
和触摸屏在同一网段,不同地址就行.
以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-30 19:00
引用第3楼guochunyi于2022-07-30 16:18发表的  :
PLC 侧直接设置IP地址就行了.
和触摸屏在同一网段,不同地址就行.
我看了PLC中以太网的设置跟触摸屏的设置 没搞懂是怎么通讯上的
习惯性沉默
发帖数量: 940 个
工控威望: 7348 点
下载积分: 1484 分
在线时间: 1781(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-30 22:53
引用第4楼以前以后于2022-07-30 19:00发表的  :
玩的有点大了,只要知道PLC和屏一个网段就行了,你要探究底层的东西那课题一时半会讲不清楚的
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-31 08:19
你去研究下三菱的MC协议吧,都是按照这个协议不停向PLC收发数据。
以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-31 15:13
公司有两台设备 PLC的IP跟触摸屏的IP地址都是设置的一样的 并不是最后一位设置的不一样
引用第5楼习惯性沉默于2022-07-30 22:53发表的  :
jlzxclgx
发帖数量: 481 个
工控威望: 2075 点
下载积分: 13483 分
在线时间: 329(小时)
查看jlzxclgx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-01 07:47
引用第7楼以前以后于2022-07-31 15:13发表的  :
两台设备不在一个控制系统中吧,所以IP地址一样并不影响
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143063 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-01 08:53
這都沒設定~~能通有.............
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143063 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-01 08:56
那兩個要不同
一個100另一個101則可
努力~學習
