引用楼主从容面对一切于2017-12-20 19:52发表的 HAKKO触摸屏V708CD不能上载程序 :
停产的V708CD不能上载下载程序,MJ1口通讯不上,提示,受信等待超时,,, 有什么办法解决吗,把MJ2口,换到MJ1口可以吗 老师们 教教我,修不好要被开除了
1、你需要检测你的MJ1口的RS232通讯是否正常,
检测方法:使用RJ45水晶头,短接7和8引脚,然后SYS+F1进入系统页面,选择IO测试中去测试MJ1的RS232,如果检测结果位NG,那么你需要更换板子上的RS232通讯芯片。
2、如果检测结果为OK的话,那么你需要检测你得通讯线缆的制作,很多人喜欢用网线制作,建议使用双绞线制作。
3、同时,你还需要检测你的软件设定。
Good Luck~
