杭州
触摸屏技术论坛
海泰克触摸屏应用及通讯问题
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-09-02 17:22
求教各位大神,着是什么原因引起的
学到老
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-09-02 17:25
应用上载到电脑有8个画面,下载到另一个新屏只有4个画面,上面的文字也没有了,通信异常,求大神指点,谢谢!
学到老
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3280 个
7947 点
2462 分
在线时间: 12717(小时)
查看renzhe的
发表于: 2018-09-03 22:16
发出来,研究下
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-09-04 08:07
触摸屏上载的内容
000_r.rar
(53 K) 下载次数:97
学到老
renzhe
9 篇
3280 个
7947 点
2462 分
在线时间: 12717(小时)
查看renzhe的
发表于: 2018-09-04 08:36
通讯异常检查PLC, 通讯设置, 线, 没有通讯肯定有问题的,另外如果画面8个,实际只有四个,可能其他画面由PLC来调出的。可以把PLC 程序检查下。查找D0的赋值数据有没有与画面的编号相同
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-09-04 10:24
旧屏与PLC链接一切正常,程序上载到电脑再下载到另一个新屏就显示通讯异常
学到老
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
116 个
213 点
53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2018-09-04 19:23
通讯问题我不知道,毕竟这个需要现场检查。
至于你说的画面问题,第四页画面,右下角的那个“下页”调用画面改成画面5就是7个画面。画面8不知道怎么调用,应该是报警自动弹出?
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
116 个
213 点
53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2018-09-04 19:27
刚又看了一下,第四页的“参数设定”,调用的就是第五页,然后才有第六第七页。
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-09-05 08:04
谢谢了,应用下载到新屏为合显示参数的文字也没有了
学到老
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2018-09-06 21:41
海泰客,也是需要注意字体的。
xuanzyao
325 个
458 点
14305 分
在线时间: 455(小时)
查看xuanzyao的
发表于: 2018-09-11 21:49
哪位大神有ADP6.0.2软件?帮我这个程序反编译一下,谢谢!
触摸屏技术论坛
海泰克触摸屏应用及通讯问题
