大家记得
发帖数量: 58 个
工控威望: 171 点
下载积分: 759 分
在线时间: 33(小时)
查看大家记得的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 10:10
大家好,我是小白!
请问一下手提通过网线连接到富士触摸屏怎么一点反应都没,下载屏幕程序要怎么设置
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 10:34
引用楼主亓攸立于2017-11-30 10:10发表的 富士触摸屏,求大神进来! :
大家好,我是小白!
你需要设置你的触摸屏的IP地址,子网掩码等参数。
在富士电机的参考手册的附录中有详细步骤,不要问参考手册,因为你安装软件后在帮助下就有参考手册。
Good Luck~
  • 下载积分:+10(zyfzxh) 热心助人!
    大家记得
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 33(小时)
    查看大家记得的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-30 10:51
    好的,我先试下
    大家记得
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 33(小时)
    查看大家记得的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-11-30 11:08
    软件上面已经设好了,但还是不行,是不是触摸屏硬件也要设的呢
    大家记得
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 33(小时)
    查看大家记得的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-11-30 11:15
    一插网线,屏幕就黑屏了,网络不通
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6642 个
    工控威望: 38454 点
    下载积分: 16366 分
    在线时间: 9846(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-30 11:34
    引用第4楼亓攸立于2017-11-30 11:15发表的  :
    一插网线,屏幕就黑屏了,网络不通
    您需要确认你插入的是以太网接口,而不是标有MJ1,MJ2的串口。
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2093 个
    工控威望: 3086 点
    下载积分: 25492 分
    在线时间: 1561(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-11-30 12:38
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    大家记得
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 33(小时)
    查看大家记得的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-30 13:18
    可以了,通讯线问题,不可以直接连网线,要串口+专用线
    大家记得
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 33(小时)
    查看大家记得的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-11-30 13:25
    新问题怎么解决
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6642 个
    工控威望: 38454 点
    下载积分: 16366 分
    在线时间: 9846(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-11-30 14:09
    引用第8楼亓攸立于2017-11-30 13:25发表的  :
    新问题怎么解决
    您的这一款似乎没有以太网的功能。
    因此请您备好UG00C-T(针对富士UG系列)或V-CP(针对HAKKO的V6系列)线缆,它们是同一条线,因此你只需要备一条就可以了。
    然后将上述线缆的RJ45端子插入你触摸屏的MJ1口,9针串口的一头接入你的PC上的RS232串口。
    最后在你的软件中通讯设置中选择串口并设定通讯波特率,然后选择PC<-进行上载,上载过程中可能需要按SYS+F1键切到系统页面。
    Good Luck~
  • 下载积分:+2(亓攸立)
    大家记得
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 33(小时)
    查看大家记得的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-11-30 14:33
    嗯嗯,线路问题明白了,谢谢!
    但现在电脑下载界面程序到触摸屏之后,就出现图片那个界面了,不知道怎么解决
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6642 个
    工控威望: 38454 点
    下载积分: 16366 分
    在线时间: 9846(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-11-30 14:52
    引用第10楼亓攸立于2017-11-30 14:33发表的  :
    嗯嗯,线路问题明白了,谢谢!
    请您连接您项目中设定的通讯,例如通讯对象是PLC,请连接PLC………………
    Good Luck~
  • 下载积分:+1(亓攸立)
