hackerdell
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 587 分
在线时间: 6(小时)
查看hackerdell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-14 19:52
如题!最近厂里一台太行粗纱机屏幕花了!厂里给反应了一下说想更换!于是试了试看能不能上传程序!结果竟然上传成功了!厂家没有加密码!长传出来的文件格式是NONAME.AP5,Screen Creator 5软件内也没有反编译选项!不知道怎么搞!请教下大神们!由于不知道怎么上传图片这里图就不上传了!直接上传程序附件!!感谢大神们!在线急等!! NONAME.zip (52 K) 下载次数:179
734245666
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 458 分
在线时间: 47(小时)
查看734245666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-14 20:42
直接打开
hackerdell
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 587 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2017-07-14 21:13
能直接打开我就不问了!!
心梦无痕999
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 630 分
在线时间: 14(小时)
查看心梦无痕999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-22 08:04
回复上传的工程,可以加个好友,我也是做棉纺厂这块的
hbyxgs
发帖数量: 390 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 723(小时)
查看hbyxgs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-22 20:46
  从GC中上载的工程数据文件需要用GC画面编辑软件进行恢复(Restore)后才能转化为可以编辑的工程文件。而且,上载数据要能被转化还有一个关键的要求,即在把工程文件下载到GC上时,要选中[允许工程文件上传编辑]选项后,您才能上载编辑修改。
hbyxgs
发帖数量: 390 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 723(小时)
查看hbyxgs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-22 20:52
太行不是外行为什么不设密码,他下载就不选中[允许工程文件上传编辑]!!!
hbyxgs
发帖数量: 390 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 723(小时)
查看hbyxgs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-22 20:58
看来家园里做纺织的不少啊,俺也是!!!
[ 此帖被hbyxgs在2017-08-23 07:55重新编辑 ]
心梦无痕999
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 630 分
在线时间: 14(小时)
查看心梦无痕999的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-28 19:18
引用第6楼hbyxgs于2017-08-22 20:58发表的  :
看来家园里做纺织的不少啊,俺也是!!!
有做粗纱机研究吗?
