kaige6350553
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 10(小时)
查看kaige6350553的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-06 10:02
用宏指令做个密码输入正确跳转其他窗口,自己试了好几遍都没有成功。请高手指点一下。
用户是9019 密码是9020 宏指令是网上复制的密码输入正确后不跳转到指定的12窗口。
macro_command main()
bool status,OFF=false,ON=true
short page
GetData(status, "Local HMI", LB, 9060, 1)
if status==true then
   SetData(ON, "Local HMI", LB, 1, 1)
else
if status==false then
   page=12
   SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
end if
end if
SetData(OFF, "Local HMI", LB, 0, 1)
end macro_command
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25312 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-06 10:08
触摸屏设置为标准模式 密码那里
项目、视觉、通讯QQ3515716
kaige6350553
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 10(小时)
2楼  发表于: 2017-10-06 10:56
没有看见,我用的是EB8000的软件,能截图看看吗?谢谢
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-06 14:22
在PLC控制内要添加触发宏指令条件。
真诚感谢!试过了,可以了。
15770511692
发帖数量: 184 个
工控威望: 288 点
下载积分: 941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-08 10:21
引用第2楼kaige6350553于2017-10-06 10:56发表的  :
谢谢分享
wjpcat
悟:没有能力拿什么守护!
发帖数量: 288 个
工控威望: 3751 点
下载积分: 773 分
在线时间: 162(小时)
查看wjpcat的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-27 10:28
向三楼学习!
