shengjinlove
发帖数量: 63 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-12 17:53
屏是GP37W2,我把程序从一台触摸屏上拷下来了,因为没有密码,也没有禁止上载什么的。
在编辑软件里能看到所有程序,但是再把这个程序拷到另一台触摸屏上时,只显示一部分,
也没有其它页面。在传输设置-〉传输方式这里也选择了发送所有画面,其它没有更改。
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 278 个
工控威望: 5288 点
下载积分: 135833 分
在线时间: 4279(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 18:54
与pLc通信了吗?
shengjinlove
发帖数量: 63 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
2楼  发表于: 2016-10-13 08:56
拷出来的时候有和PLC通讯,拷进去的时候没有
anriqing1111
发帖数量: 26 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1606 分
在线时间: 160(小时)
查看anriqing1111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-19 22:40
有一部分画面受PLC控制的,所以没有PLC有一部分画面看不到是正常的。
  • 下载积分:+1(wei805585966) 热心助人!
    shengjinlove
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 729 分
    在线时间: 35(小时)
    4楼  发表于: 2016-10-22 17:35
    原英文 是:Tool connector loop back check.
    其它地方自检时都报OK,到了这里就报NG。
    屏程序不能显示完全,只能显示一半,确认屏显示没有问题,
    然后确认和PLC通讯上了。
    是不是里面硬件有问题了?还是设置问题?
    shengjinlove
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 729 分
    在线时间: 35(小时)
    5楼  发表于: 2016-10-22 17:37
    连上之后还是拷不进去。可能有别的原因。因为不报通讯错误了。
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6112 个
    工控威望: 7522 点
    下载积分: 110390 分
    在线时间: 4866(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-10-22 17:59
    1.传输线规格型号?是否是原装?
    2.操作系统是?人机软件版本是?
    3.两台一样的触摸屏所连接的PLC是否是一样?通讯方式是否是一样?
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6112 个
    工控威望: 7522 点
    下载积分: 110390 分
    在线时间: 4866(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-10-22 18:01
    是2000系列的屏?能否贴图加以说明?
    shengjinlove
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 729 分
    在线时间: 35(小时)
    8楼  发表于: 2016-10-22 23:50
    是37w2.图片明天补,手机发送不成功
    shengjinlove
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 729 分
    在线时间: 35(小时)
    9楼  发表于: 2016-10-23 16:44
    描述:人机画面
    描述:显示一半的样子
    描述:铭牌
    描述:正常传输
    描述:自测界面
    描述:就是这个自检NG
    回楼上:1,通讯线不是原装的,淘宝买的GPW-CB03;
    2,操作系统XP,人机软件版本7.27,
    3,两台设备一模一样,可以拆下来互用。
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6112 个
    工控威望: 7522 点
    下载积分: 110390 分
    在线时间: 4866(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-10-23 20:00
    从触摸屏页面来看是繁体操作系统开发的工程,请检查你的语言设定,另能否上传你的工程文件以便进一步判断?
    kyo9879
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 8(小时)
    查看kyo9879的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-10-26 16:37
    如果是语言造成(简体->繁体),除了改PC系统语系的方法,,,
    另一种就只能想办法弄台繁体语系的PC,然后将触摸屏里面所有的按键文字从繁(简)体改成简(繁)体才能解决了。
    这是电脑简体/繁体语系造成的问题,跟PLC或是触摸屏本身没啥关系。
    小弟曾经深受其害呀Q_Q
