未来
触摸屏技术论坛
求白光V812IS触摸屏软件,小弟十万火急,忘大哥能帮我下
zdx40309844
51 个
91 点
474 分
在线时间: 48(小时)
查看zdx40309844的
发表于: 2013-11-25 21:06
描述:这是我之前V7用的软件
描述:这是我查手册发现用这软件但是我没找到
之前我用的是V712IS的屏,但是后来来一批设备换成V812IS的屏用之前的软件下载不了,不知道是版本太底还是别的问题
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6796 个
38400 点
7886 分
在线时间: 9622(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-11-25 22:12
如果你的V812的硬件版本高于1.8,那么你的软件版本就太低了,原因是高于1.8版本的V812采用了与以往灯管作为背光光源不同的LED作为背光光源,因此,软件版本不能低于V5.4.25.
如果你的硬件版本低于1.8,那么你可以使用现有版本进行下载。
再过没多久,富士将会推V9系列的触摸屏,届时,将采用V-SFT V6版本的软件,V9运行速度至少是V8的6.4倍。
逆水行舟
141 个
256 点
670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2013-11-27 22:48
C大回答总这么专业
触摸屏技术论坛
