大四生
发帖数量: 48 个
工控威望: 185 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-05 10:17
请问一个大小630KB的程序下载进GP用时大概多久啊?型号GP2301-LG41-24P,速率115.2kbps;只用了1分多钟。国外总部发来的程序下载后不正常,有的画面调不出,总部工程师说下载有问题,正常应当在5~8分钟;会不会跟编程线有关?新买的线。
大四生
发帖数量: 48 个
工控威望: 185 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-07 08:25
请知道的帮忙解答下,非常感谢!
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
发帖数量: 477 个
工控威望: 3984 点
下载积分: 4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-07 08:49
你的波特率是不是选择错了?或者软件版本不对哦!
努力成就梦想。。。。。。 技术支持   541846938
windforce
发帖数量: 39 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 7(小时)
查看windforce的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-07 08:54
zhiyao只要是软件上提示传输完成,一般都没问题的。
115.2k完全没问题。
大四生
发帖数量: 48 个
工控威望: 185 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-07 08:57
是有提示传输完成的,软件版本应该是对的;上载看起来是正常的哦。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8256 个
工控威望: 10388 点
下载积分: 21124 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-07 10:29
你连接到PLC了么?不连接到PLC的话,有的数据确实不能显示的。
大四生
发帖数量: 48 个
工控威望: 185 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-07 11:12
有连接,奇怪的是部分有,部分按钮失效且下级画面都打不开。
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-21 23:05
帮顶···
希望各位多多指点。谢谢!
zhanghui18
发帖数量: 55 个
工控威望: 172 点
下载积分: 4739 分
在线时间: 88(小时)
查看zhanghui18的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-28 22:08
用英文版软件下试试
大四生
发帖数量: 48 个
工控威望: 185 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-01 08:19
谢谢关注!至今没找到原因:英文版也试过,一样的现象;到次级画面就像死机一样,过几分钟后报警:SYSTEM  ERROR:0CB:017:010,这个代码官网上没有,不清楚什么含义。用Gpmnt从正常设备上传后再拷进去就正常。详细情况我发在另外一个求助的帖子里了。
jcx111222
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-14 17:24
大四生,你好,能不能把GPmnt的程序发给我?谢谢!我的邮件JCX111222@126.com
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-14 20:02
引用楼主大四生于2013-01-05 10:17发表的 pro-face程序下载问题 :
若你下载使用了一分钟,只能说明你之前就有使用此电脑读取过或修改或该人机的程式,而国外总部的是后来的所以需要一切从头开始,所以时间就久了,你也可将你传大约1分钟的程式考到别台电脑测试就知道是不是要5~8分钟了
