小刺
我们都没错
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-28 11:54
客户那有个8000系列的触摸屏,经常出现不显数据的情况,重新上电就好了,过段时间又不显了,如此反复。。。不知道啥原因,请高手们赐教!!!谢谢
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 08:54
触摸屏坏了吧
务真求实
发帖数量: 73 个
工控威望: 230 点
下载积分: 18717 分
在线时间: 75(小时)
查看务真求实的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-09 12:14
应该是通讯出了问题吧,可能与触摸屏有关,检查一下通讯数据线,并检查不能显示数据时,通讯正常否。
zefiro
山雨欲来风满楼
发帖数量: 11 个
工控威望: 157 点
下载积分: 491 分
在线时间: 8(小时)
查看zefiro的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-16 22:58
可能是通讯出故障了,如果用的是PLC上的存储空间那数据要必须连上PLC才能显示的。
东北小子
产品
发帖数量: 136 个
工控威望: 187 点
下载积分: 791 分
在线时间: 205(小时)
查看东北小子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-17 08:52
更新软件
祝大家心想事成
