月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-16 15:20
数据输入存储地址是 D0024  下面那个常量 设置9表示什么?  如果是常量6又表示什么?
这是一个温度数据设定的数据框,通过数字键盘输入数据。
下图中红圈的都是这个地址 不过就是常量设置都不一样  有的设置1  有的是2 ,3  4,5,6,7,8,9,10,51,52,53,54,55,56,
求真相!在此先谢过啦!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-16 19:55
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108801 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-17 09:14
引用楼主月泽于2012-02-16 15:20发表的 PROFACE这个怎么理解? :
  • 下载积分:+1(月泽) 还是没理解那个常量的意思
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-02-17 19:25
    感谢版主回答!!!
    还是没理解  那个常量的意思!
    我想知道 D00024是PLC的地址对不对?  那  下面的常量设置成6  和  9  和 10有什么区别?
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
