产品设计
发帖数量: 98 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 467(小时)
查看产品设计的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-13 21:13
如图程序示:为什么I0.3接通,C0的值为11,但C0的触点不会闭合,当I0.0一闭合,C0的触点却闭合了,哪位大侠解释下,谢
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-13 22:08
程序中的C0是加计数器,当I0.3的上升沿到来时,将11传送给C0的设定值寄存器,此时计数器的当前值为10,当I0,0接通时,计数器C0的当前值由10变为11,到达设定值,触点发生动作.
产品设计
发帖数量: 98 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 467(小时)
查看产品设计的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-13 22:54
不对,但还是谢
hmkj1988
http://www.mykj1688.com
发帖数量: 42 个
工控威望: 189 点
下载积分: 603 分
在线时间: 13(小时)
查看hmkj1988的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-13 23:14
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
4楼  发表于: 2011-03-14 20:42
引用第2楼产品设计于2011-03-13 22:54发表的  :
不对,但还是谢
请指出错误之处,谢谢
