状元
请教网络报警的传输
silu2008
查看silu2008的
发表于: 2008-12-08 08:58
ET200S通过IM151接口模块连接到DP网上,在触摸屏上有显示这些子网网络报警的地址,这些地址采集的是什么点?怎么处理的?
silu2008
查看silu2008的
发表于: 2008-12-09 15:03
是不是我没说明白,大家没有回复的。就是请教一下,在程序中应该怎样判断DP子网连接是不是好的?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-12-09 15:47
1.网络报警会在硬件上看出来;
2.调用相应OB块可以报警不停机,那么怎么判断其故障点,可参考《组织块使用手册》将报警数据从OB块中读出~
silu2008
查看silu2008的
发表于: 2008-12-09 16:20
谢谢!能具体说一下那个OB块是DP网报警的吗?我们的程序中显示有一个DP网报警,但查硬件这个DP网没报警,而是另一个报警,我不知道故障出在那里。程序中报警使用指针的形式我看不懂,也不知道怎么查下去。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-12-09 16:28
那也只是程序中DP站号搞错了,查找故障来说跟程序关系不大~
实际排除故障当然以硬件报警为准~
添加OB86可避免通讯停机~
silu2008
查看silu2008的
发表于: 2008-12-09 17:46
谢谢了,我查一下地址,把它们地址换一下看能不能解决这个问题。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
466 个
3090 点
4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2008-12-09 19:34
可以使用FB125来查看具体情况
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
silu2008
查看silu2008的
发表于: 2008-12-12 10:32
我们的程序中没有用到FB125,请问它是用来做什么的?是标准库中的块,只要调用就行吗?
请教网络报警的传输
