jiangege123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiangege123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-12 11:16
本设备是德国海瑞克的盾构机,用于隧道掘进。现出现报警:电池电压SPS ,我方已更换电池,故障仍未消除,请大侠指导一下!非常感谢!
jiangege123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2011-09-12 15:19
怎么及没人给我说说呢?谢谢知道的朋友说说,鄙人深感不及!
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-12 16:04
这不是电池,是通讯故障报警吧
请详细讲解一下好吗哥们?感激不尽啊
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-12 16:14
试试把电池拨码开关off.通讯速率换个别的
通讯速率如何更好?能详细说说吗哥们?
jiangege123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-09-13 16:40
问题仍等待解决
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-13 19:40
两个报警,一个电池电压低,一个是通讯报警,通讯报警可以在cpu选项中改变一下通讯速率,可能你的通讯速率太高了
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-13 19:42
组态中去改降低通讯速率试试
jiangege123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2011-09-14 14:55
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-14 15:00
首先检查外部连接是否存在问题。如果你有程序备份,请将组态,及用户程序重新下载一次。
还有就是在下载用户程序时采用“将用户程序下载到存储卡”项目中。
