zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-12 16:14
     300功能块库不全,是不是要下补,有的话请各位传一个
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 6195 分
在线时间: 9571(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-12 16:52
不要指望Step7什么库都给你配好了~~
比如:冗余功能用的库你需要安装冗余软件包才会有……
反过来说,我怎么知道你缺什么库呢?
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-12 17:06
缺很多,关键是这些库要到哪找,或者更新
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-12 17:09
当然,没有这些库不影响软件功能,只是不便于读写程序
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-12 17:22
目前想要cp340的fb2,fb3库文件
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 6195 分
在线时间: 9571(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-12 17:22
如果有安装PCS7系统,那么其附带的库会相当多,一些不要钱,一些要钱,包括西门子也会为一些行业定制一些库,如水处理~~包括运动控制,安全,冗余,通讯,诊断等,西门子的库实在太多。
包括西门子官网也提供相当多的库供用户使用,但是这些方便库都是面向收费会员服务的。
Regards
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-12 18:03
  为公司办事,收费的话肯定就不考虑了,亏
lxd19821127
发帖数量: 32 个
工控威望: 232 点
下载积分: 687 分
在线时间: 105(小时)
查看lxd19821127的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-14 15:12
西门子官网上可以下载
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-22 00:46
直接拷贝别人程序块fb2 fb3可不可以,我拷贝下来的是这个样子了,请问是不是有什么问题
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-22 07:55
楼上说的很有可能是用户自己编的子程序,而非西门子的库。如果是西门子的库是在它的库文件中找的哦。二者很容易取分的。
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-22 08:23
   不是自己编的,是别人程序里的fb2 ,在另一个版本的300软件里是另一个样子,应为我库里的fb2 和那个版本不同,所以拷贝过来就变了样
zhou1211
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhou1211的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-22 08:27
这是我库里面fb2的样子
