未来
急停按钮的双重作用
wyf8803977
电气智能工程师
70 个
171 点
829 分
在线时间: 36(小时)
查看wyf8803977的
发表于: 2010-06-01 13:30
在做自动化设备的时候 急停按钮一般做双重作用 常闭端子接在电气电路中 动作的时候用来断开电路
常开电路是接在PLC的端子上 动作的时候闭合 用来给PLC信号
我现在用的是顺序指令编的程序 那么这个急停信号怎么使PLC的输出全都关闭呢
当急停按钮复位后 又怎么使整个程序动作从头开始呢
ljycc800
查看ljycc800的
发表于: 2010-06-01 14:37
你这说的太笼统了,根据工艺设计的不同有不同的方法。
我说说最简单的吧,PLC控制回路和电源都接在一个主接触器下面,主接触器受启动按钮控制,不受PLC控制,可以有反馈。这样我只要急停按下,控制回路和主电都没了,再旋起急停,按下启动又能上电。
wyf8803977
电气智能工程师
70 个
171 点
829 分
在线时间: 36(小时)
查看wyf8803977的
发表于: 2010-06-01 16:20
你说的硬件电路 我的急停既能控制电路 也要能控制程序
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-06-01 17:24
那你们二者结合起来不是可以了。当今对于自动程度高,安全要求高的地方还用到安全继电器如:PILZ安全继电器控制。都是结合工艺要求的选择。
雷电
查看雷电的
发表于: 2010-06-02 00:09
在按下急停按钮时,禁止调用你要终止的块是否可以呢
fujimai
45 个
105 点
674 分
在线时间: 98(小时)
查看fujimai的
发表于: 2010-06-02 09:21
这个你可以用急停按钮的 下降沿出发一个复位信号(打开至关闭) 就可以重新开始程序
雷电
查看雷电的
发表于: 2010-06-02 09:44
支持5楼
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-06-02 21:17
支持五楼的说法!
支持四楼的说法!
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 243(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2010-06-03 18:37
一般是这样用的:常开触点控制软回路停止,常闭触点控制硬回路的停止。我是参考国外的图纸在工程中这样设计的。
wyf8803977
电气智能工程师
70 个
171 点
829 分
在线时间: 36(小时)
查看wyf8803977的
发表于: 2010-06-04 16:59
支持8楼的
急停按钮的双重作用
