liuhuisk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liuhuisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-24 20:59
一台西门子变频器430在恒压供水时,管道开度在20-100%可以正常工作,但低于20%开度开机就开关跳闸,正常运行时开度30%降到15%也回跳闸,正常运行时突然全部关闭也会跳闸。不知道什么原因!请教大师们分析一下。
寒音
发帖数量: 58 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 45(小时)
查看寒音的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-08 11:34
过载电流值设小了,或者变频器选小了。
yueyukui
成功源于细节
发帖数量: 328 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 3593 分
在线时间: 390(小时)
查看yueyukui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-08 22:28
不知楼主说的是变频器跳闸还是断路器或是漏电保安器跳闸?
w7861
发帖数量: 116 个
工控威望: 563 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 296(小时)
查看w7861的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-09 15:57
低于20%的话 电流应该变小啊  不会超电流的啊
