健康
请教:setp5在xp下如何运行啊
Pages: 1/3 Go
wscxyy
查看wscxyy的
发表于: 2008-03-13 11:28
,双击setp5.exe后一闪就没了,已经安sp2及授权
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
6225 分
在线时间: 9572(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-03-13 11:54
楼主实在是猴急啊,是不是安装完毕后立马就运行了?
Step5 V7.23 HF1的安裝說明:
使用SN:0012345678
授權必須安裝在C盤下,并且安裝完畢后一定要重啟。
對Step5快捷鍵做如下設定:
屏幕頁面下選擇用法:全屏幕
其他頁面下選擇鼠標:獨占模式
兼容性頁面下選擇兼容模式:勾選用兼容模式運行這個程序
Windows95
顯示設置:勾選用640X480屏幕分辨率運行
輸入設置:勾選為這個程序關閉高級文字服務
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-03-13 12:14
1.重新启动是很必要的;
2.不能直接关掉窗口,选择“FILE-EXIT”退出,否则关掉后再双击就会出现你的情况。
wscxyy
查看wscxyy的
发表于: 2008-03-13 16:02
已经解决,谢谢了
lucyxsl
查看lucyxsl的
发表于: 2008-04-09 09:25
小妹也遇到了这样的问题,谢谢楼上的各位
雏鹰づ翱翔
查看雏鹰づ翱翔的
发表于: 2008-04-13 12:07
不会用
spring1998
查看spring1998的
发表于: 2008-05-09 23:38
怎么弄啊
spring1998
查看spring1998的
发表于: 2008-05-11 07:32
你好啊,请教一下,现在弄好了吗,我也出了这样的问题,请教楼主和各朋友,怎么解决啊
laoniu73
海纳百川,有容乃大
163 个
239 点
583 分
在线时间: 11(小时)
查看laoniu73的
发表于: 2008-06-08 14:05
是的啊,最好你还是花点心思把s5改成s7进行应用比较好一点,以后维护就方便了
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-06-08 18:44
还有玩S5的,同病相怜。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
a262735
共同学习共同进步
525 个
536 点
858 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的
发表于: 2008-06-09 08:25
cold
查看cold的
发表于: 2008-06-20 09:30
学习学习!
Pages: 1/3 Go
请教:setp5在xp下如何运行啊
