快递
解决S7-200通讯口损坏的办法
wbzhe
查看wbzhe的
发表于: 2009-08-11 11:22
众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。不过更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,所以焊接时注意不要短路。
like821080
87 个
260 点
769 分
在线时间: 52(小时)
查看like821080的
发表于: 2009-08-11 12:46
其实烧了也有好处的,碰到只要PLC就可以的工程,只要拿个EM277下载进去就可以了,别人除非用你的办法再上载
noroad
18 个
116 点
638 分
在线时间: 73(小时)
查看noroad的
发表于: 2009-11-28 16:58
楼主,我能看见75176A但是怎么也找不到这5个FB1~FB5啊。 能发个图表示一下吗?
minxiuhong
37 个
189 点
497 分
在线时间: 48(小时)
查看minxiuhong的
发表于: 2009-11-29 20:37
谢谢楼主分享,正需要
uiuiop
查看uiuiop的
发表于: 2009-12-04 10:39
西门子的通信口保护满强的,也烧了,现场干扰有点吧
tanghm
查看tanghm的
发表于: 2009-12-28 22:28
真是高手,还有五个保险,看来西门子想得真周到呀
解决S7-200通讯口损坏的办法
