eternal1520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看eternal1520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-09 09:41
1-前2次我在安装WinCC.Flexible.2008过程中,当安装最后一个AUTOMATION Management 组件时
提示:没有连接到自动化许可管理;由于目标机器积极拒绝,无法连接
防火墙关了    还是不行。
郁闷坏了。 GOOGLE了一下。说啥的都有。就是没有说这个问题的。 都说是系统问题,最好重装完整版的系统。
头痛啊,我最烦重装系统了(累。。。)
2- 然后就想是不是系统服务没全开 ,我用的是深度技术GHOST版本的SP3。。
3-进入服务策略(SERVICES.MSC),发现APPLICATION  MANGEMENT   是默认关闭的, 就把它开启。
在看了下其他相关的服务 也关了几个  我一一重新启动
在安装WinCC.Flexible.2008   前面2个组件一直都是能安装的。当到AUTOMATION Management ,我紧张。。。
结果没错误提示。  赶快在重启前把授权文件添加到C盘。
重启。 一切成功。 软件没有显示是未授权版本。
[ 此帖被eternal1520在2009-11-09 13:22重新编辑 ]
eternal1520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2009-11-09 12:02
没有人遇到过这个问题吗?
eternal1520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2009-11-09 13:27
描述:123
进入软件界面。 终于进来了
zzx805
发帖数量: 58 个
工控威望: 156 点
下载积分: 575 分
在线时间: 25(小时)
查看zzx805的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-05 10:53
请教楼主为何我安装时提示找不到系统,说是要求安装在xp3或者vista商业系统里,我用的是windows7,麻烦指教下巴,谢了
zhaozhen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaozhen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-08 16:23
能不能把你的授权文件给我啊,我的邮箱zhaozhen008@126.com,因为我有安装程序,安装过后,现在那个授权过期了!谢谢·
hxy990119
发帖数量: 197 个
工控威望: 337 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-26 20:46
我都装了N遍了,从没碰到如此问题。
