中奖
单按钮启动停止控制程序
sngwpd
55 个
206 点
615 分
在线时间: 23(小时)
查看sngwpd的
发表于: 2009-04-07 16:49
第一次利用单个按钮做的启动停止控制程序。如有什么错误请指教。
单按钮起动停止控制程序.rar
(2 K) 下载次数:226
gu373450732
查看gu373450732的
发表于: 2009-04-07 16:54
下来看看!!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-04-07 18:09
没这么复杂吧!又是CO又是T33的!而且当I0.0的脉宽很窄时,会丢失信号.给你个简单些的.
网络1 利用SET 指令,i0.0 重复切换 Q0.0
网络2,利用XOR指令 ,I0.1重复切换 Q0.1
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-04-07 18:17重新编辑 ]
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-04-07 18:24
如果输入端是配电柜物理按钮,为滤除按钮颤抖干扰,可加入干扰过滤程序
当按钮按动超过300ms时进行切换动作。
LD I0.0
TON T33, 30
然后将上面程序中的I0.0或I0.1替换为 T33开点即可。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
zh0920
13 个
167 点
601 分
在线时间: 4(小时)
查看zh0920的
发表于: 2009-04-09 20:55
程序写的有点太麻烦了,好象有简化一些的。
pidong
查看pidong的
发表于: 2009-04-10 00:08
谢谢楼主的辛苦贡献
fengger
173 个
252 点
665 分
在线时间: 77(小时)
查看fengger的
发表于: 2009-04-14 13:41
是麻烦了 一点 但 条条大路通罗马 楼主继续努力
59liuyong
846 个
1067 点
3360 分
在线时间: 95(小时)
查看59liuyong的
发表于: 2009-04-14 15:08
谢谢您!辛苦了!
wangchao2006
129 个
256 点
492 分
在线时间: 79(小时)
查看wangchao2006的
发表于: 2009-04-14 22:07
学习一下,
单按钮启动停止控制程序
