weiweizpw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看weiweizpw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-23 23:11
公司使用的几台设备是S7-200PLC控制的,原始的PC监控方式为:每台电脑用一根PPI电缆与1台设备连接进行监控。目前想进行改造:将多台设备连接起来(设备之间的距离在通信范围内),由1台电脑进行集中监控。硬件连接组网为(见下):PLC2 上的485串口(母头)连接1、3、8脚与下一个PLC3的1、3、8串口连接,依次将所有设备都连接起来,在最后一台设备PLC面板再引一个串口(即:一线2个头)出来作为“总插头”。连接到PPI电缆上。且在PLC面板上对每个设备分别进行了编号区分。结果监控软件打开无法与设备通信,并且PPI电缆上的PPI指示灯不亮。请高手指点,谢谢[
[ 此贴被weiweizpw在2008-08-23 23:40重新编辑 ]
weiweizpw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2008-08-23 23:41
补上图。
[ 此贴被weiweizpw在2008-08-23 23:55重新编辑 ]
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4173 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-24 11:05
多台是多少?有钱就使用DP组网,PPI少量的几台还过得去
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
wangfec
发帖数量: 281 个
工控威望: 257 点
下载积分: 20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-24 18:25
尽量采用西门子的原装接口吧,自制的可能会有些问题的,另外应当使用串口卡。
weiweizpw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2008-08-25 21:32
其实还有一点没说明:组网中会用康海nc601串口服务器实现以太网承载拉远。关键是没用串口服务器直接用PPI电缆跟PC连都不通,也采用直接在PLC出来的串口上接串口服务器省去了PPI,仍然不通。设备数量4台。
wangfec
发帖数量: 281 个
工控威望: 257 点
下载积分: 20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-29 20:59
用EM277,DP口链接吧。
gezhicheng
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-30 21:10
是的
e2kevin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看e2kevin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-11 02:27
谢谢分享!
海浪飞
发帖数量: 69 个
工控威望: 231 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-06 09:35
还是用EM277 DP接口的 哦!
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-06 09:56
思路不对。采取的模式是最古老的,很容易损坏PC的串口。PPI理论最多支持8台实际一般就是3~5台,你的 2~31台肯定是无法实现的。建议(1)PC端有个主站,采用OPC方式共享数据,其他PC读取数据(2)采用1台PC主站+5611卡,配合PLC+EM277实现
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-06 10:28
学习学习
