工作
S7-200 热电偶和热电阻模拟量处理方法是不是一样的
flin124
236 个
315 点
783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的
发表于: 2008-12-10 11:30
以前处理的全是热电偶
现在要用热电阻
两者处理方法是不是一样
请高手指教
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 534(小时)
查看zz680217的
发表于: 2008-12-10 19:12
问题是你用的是不是专用模块,如果是专用模块那按说明书设置一下,就可以了,如果是模拟量信号输入的那就没有什么区别.只要在仪表上设置是热电阻还是热电偶.
flin124
236 个
315 点
783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的
发表于: 2008-12-10 21:21
用的都是EM231
谢谢你的回复
luanzh
86 个
243 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的
发表于: 2009-01-04 15:54
学习下,我们就是用热电偶的
