健康
求助!!西门子变频器MM420与PC通信问题!!!
zhouxunchang
查看zhouxunchang的
发表于: 2008-03-11 09:31
本人正在学习如何使用PC与MM420通信,按照使用说明书上所讲的参数进行设置USS结点地址设为2,USS波特率为9600,PKW长度为4,PZD为2,硬件接线接变频器的14,15端,用工控的485转换器进行通信实验,读出参数P0700,发送格式为02 0e 02 12 bc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0发送,但变频器无数据返回,请问是否是通信格式有问题,还有什么参数要设置??谢谢指点
zero0627
查看zero0627的
发表于: 2008-06-20 13:08
肯定是MM420与PLC之间的组态设置不对了。检查一下,你再试试看吧!
dlzhoubo
查看dlzhoubo的
发表于: 2008-08-11 22:26
jinshaww
查看jinshaww的
发表于: 2008-08-12 13:28
我也是遇到这个问题不知道才进来的。请大家多多支持。
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-08-12 13:57
变频地址不能为2,因为PLC的默认地址是2,一般是把变频地址设为3以后的.
而且你这样通信的的话调用USS库直接实现
