执着的牛角尖
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-18 15:00
几台设备用的是西门子S7-200,CPU224CN,现在有一台出现一个继电器触点粘连的现象。想重新编程换个通道。但是电脑联机上载程序进度完成后出现“未指定的错误”的提示。
单独上载系统块和数据块都是正常的。不知道是什么原因,有知道的吗?
试了一下其他正常工作的PLC上载程序也是这个现象。
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1759 个
工控威望: 5395 点
下载积分: 5351 分
在线时间: 882(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-18 15:33
软件版本对不?
执着的牛角尖
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-18 15:52
用的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,别的PLC都用的这个软件啊!都没有问题的。
我看网上有讲这是用了一种新加密方式,但是系统块里看又是没有密码的啊!
jerrylu
发帖数量: 34 个
工控威望: 123 点
下载积分: 638 分
在线时间: 67(小时)
查看jerrylu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-19 08:43
系统块勾去掉,可以更新程序
ytzidonghua
发帖数量: 2485 个
工控威望: 7108 点
下载积分: 6544 分
在线时间: 384(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-19 08:50
有些WIN10系统连接不上也是正常的
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
执着的牛角尖
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-19 11:26
引用第3楼jerrylu于2024-11-19 08:43发表的  :
系统块勾去掉,可以更新程序
单独上载程序也是不行,进度结束后就报错了!
执着的牛角尖
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-19 11:27
引用第4楼ytzidonghua于2024-11-19 08:50发表的  :
有些WIN10系统连接不上也是正常的
我是WIN7的系统,找了其他的224PLC上传和下载都是正常的。不知道问题出在哪里!
执着的牛角尖
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 84天前
没有师傅碰到过这种问题吗?
sunjunqi
发帖数量: 42 个
工控威望: 139 点
下载积分: 689 分
在线时间: 48(小时)
查看sunjunqi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 84天前
碰到过,版本不用变重新下载就可以正常上载了。当时手头刚好有老程序适当修改就好了。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3268 个
工控威望: 7934 点
下载积分: 2430 分
在线时间: 12695(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 84天前
可能是ST语言写的,切换下编程模式试试
  • 下载积分:+1(hsiung) 热心助人!
  • 深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    xxbbyy
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 263(小时)
    查看xxbbyy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 46天前
    飞线   飞线
    shcaoxianyon
    你的观望俺的希望
    发帖数量: 815 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 4209 分
    在线时间: 401(小时)
    查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 6天前
    换Smart吧,以后维修业方便
