shenyuan
发帖数量: 116 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-27 11:04
不加延时的话是不是PokOK还没来得及变为0就直接就跳转了?
wang620
发帖数量: 111 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3633 分
在线时间: 82(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-27 12:45
触发应该是脉冲,定位完成也是脉冲信号。你的博图是什么版本?
shenyuan
发帖数量: 116 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-27 13:16
引用第1楼wang620于2024-06-27 12:45发表的  :
博图V14   posok是定位完成持续输出的
wang620
发帖数量: 111 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3633 分
在线时间: 82(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-27 13:25
嗯嗯,那延时读取没问题啊。
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 136 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-24 23:07
定位完成 := PoseOK AND  ABS(Position-Actposition)<=#PosWidth;
Hello,你快乐吗?
bryant_0729
发帖数量: 81 个
工控威望: 403 点
下载积分: 260 分
在线时间: 43(小时)
查看bryant_0729的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-28 10:52
4楼这样比较严谨
最好的控制
发帖数量: 29 个
工控威望: 405 点
下载积分: 312 分
在线时间: 31(小时)
查看最好的控制的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 90天前
西门子OPEN指令的逻辑是带Execute的指令的DONE信号状态如下:
如果"Execute"在命令执行完成之前设置为 FALSE,则"Done"的值仅在一个执行周期内为 TRUE。
如果"Execute"在命令执行完成之后设置为 FALSE,则"Done"的值也保持为 TRUE,跟随"Execute"一起为FALSE。
按这个推理,FB284也是一样的,你要定位完成信号的话,就不要把"ExecuteMode"信号消掉,等定位完成你读到信号后再消掉。
shenyuan
发帖数量: 116 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 67天前
明白了,多谢大佬。
引用第6楼最好的控制于2024-11-04 17:03发表的  :
shenyuan
发帖数量: 116 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 67天前
好的,感谢,PosWidth一般设置多少合适?
引用第4楼渣渣晖于2024-10-24 23:07发表的  :
最好的控制
发帖数量: 29 个
工控威望: 405 点
下载积分: 312 分
在线时间: 31(小时)
查看最好的控制的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 67天前
这个定位偏差看你自己实际需求了,先看你调的伺服能定位多准,再考虑自己的设备定位精度。
