掌握
S1200 485通讯连接不上,不知道哪里出问题了,求助大佬
yu0824
18 个
77 点
605 分
在线时间: 6(小时)
查看yu0824的
发表于: 2024-07-01 08:48
ytzidonghua
2606 个
7321 点
11608 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-07-01 08:58
找找网上的例子程序
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
yu0824
18 个
77 点
605 分
在线时间: 6(小时)
查看yu0824的
发表于: 2024-07-01 09:05
找了好多,我感觉哪里设置漏了或者不对
zhaoaron
zhaoaron
1981 个
5643 点
17801 分
在线时间: 1134(小时)
查看zhaoaron的
发表于: 2024-07-01 09:57
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/016.html
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/03-Serial/02-Modbus/02-Modbus_RTU.htm
啥错误代码不报错吗????你可以先把MODBUS MASTER的req设为常1,试试,看有没有错误代码
dzh832
534 个
1051 点
13236 分
在线时间: 89(小时)
查看dzh832的
发表于: 2024-07-02 08:14
楼上牛逼,,,,,,
yu0824
18 个
77 点
605 分
在线时间: 6(小时)
查看yu0824的
发表于: 2024-07-03 19:39
搞定了
qwerty_123
www
169 个
296 点
6264 分
在线时间: 55(小时)
查看qwerty_123的
发表于: 2024-07-05 13:38
S7-1200的modbus通信块写的不好,没有S7-200smart简洁明了,不论通信有没有成功或超时,输出完成位,如果出错或超时,在给出完成位的同时给出出错码,至于中间通信过程的一些信息不要给用户,这些信息反而给用户造成不必要的麻烦
dzh832
534 个
1051 点
13236 分
在线时间: 89(小时)
查看dzh832的
发表于: 2024-07-05 14:33
引用第5楼yu0824于2024-07-03 19:39发表的 :
搞定了
一个合格的工控人应该分享成功的果实
opencloudy
15 个
126 点
712 分
在线时间: 114(小时)
查看opencloudy的
发表于: 2024-07-05 15:17
一个合格的工控人应该分享成功的果实
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2024-07-05 16:10
读取error信息看看。
草原冰狼
64 个
387 点
1577 分
在线时间: 93(小时)
查看草原冰狼的
发表于: 2024-07-10 10:42
应该是这里,连续读取30个数据位,还是第一次看见这么用
啥都不是
36 个
88 点
568 分
在线时间: 23(小时)
查看啥都不是的
发表于: 2024-07-10 20:06
分享过程
