flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-17 22:29
plcsim advanced  3.0  可以仿真 博图v15 , v16  ,我电脑上有的版本,  最重要是可以仿真通信 。
可以s7 plus 库(c#环境) 和s7 1500仿真, 库是外国人写的,也有些缺陷, 最重要的是可以打包发送接收, 提高了访问速度 。
图一是plcsim 3.0运行,  图二是plc 运行  ,图三是 开源库 , 图四是 库说明 例程。
大家有更好的方法吗, C#和 s7 1500 高速通信  ,请分享出来吧 。
[ 此帖被flyfeky在2022-11-19 10:51重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
13821917697
发帖数量: 821 个
工控威望: 3247 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 1321(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-18 08:56
我有dll的C#库文件,但是是我自己买的,项目上用着还行,但是不能仿真,于是我买了个1200,也能跟1500通讯
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-18 11:13
引用第1楼13821917697于2022-11-18 08:56发表的  :
你买的数据类型不一定全,是不是适合所有数据
漂泊的石头人
发帖数量: 485 个
工控威望: 614 点
下载积分: 2798 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-18 15:22
s7 plus 库  用着还行
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-19 10:52
引用第3楼chuiyanbo于2022-11-18 15:22发表的  :
s7 plus 库  用着还行
读 的是绝对地址吧,如果读标签 需要c#  wincc 联合编程吧。
djkate
豫申小哥
发帖数量: 422 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 12052 分
在线时间: 114(小时)
查看djkate的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-23 17:10
这种进阶版应用,需要大case才有机会哟;
通信、C#编程、端口数据、网络配置
引用楼主flyfeky于2022-11-17 22:29发表的 推荐 西门子仿真 S7.NET PLUS 专题 :
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 2067 个
工控威望: 7994 点
下载积分: 323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-07 08:50
谢谢大佬分享
guolibin
auto_glb@qq.com
精华主题: 1 篇
发帖数量: 636 个
工控威望: 1049 点
下载积分: 5415 分
在线时间: 299(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-08 13:34
这个库比Sharp7(Snap7)通迅速度快不少
[ 此帖被guolibin在2023-06-08 14:10重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-08-11 10:00
用C# s7.net 做出来的效果。  刷新10000个变量, 可读可写。 包括string ,wstring .  CPU 占有率1%-5%
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-08-11 10:04
实际上跟我刷新3W-5W变量是一样的。 CPU没什么区别了,只是GPU会增加  ,做了几年终于把上位机桌面做好了,行动的力量。
