工作
TIA 博途v15.1的FB背景数据块内的变量可以被HMI直接访问吗
zxsxy8
16 个
90 点
1278 分
在线时间: 9(小时)
查看zxsxy8的
发表于: 2023-05-17 13:59
TIA 博途v15.1的FB背景数据块内的变量可以被HMI直接访问吗,是否要取消对数据块的优化访问。
hsiung
Just do as you want.
515 个
941 点
9369 分
在线时间: 89(小时)
查看hsiung的
发表于: 2023-05-17 14:06
如果要通讯,一般都要取消块的优化访问
Evaluate your time,
Controll your life.
zxsxy8
16 个
90 点
1278 分
在线时间: 9(小时)
查看zxsxy8的
发表于: 2023-05-17 14:12
引用第1楼hsiung于2023-05-17 14:06发表的 :
如果要通讯,一般都要取消块的优化访问
谢谢!
奋斗的橙子
梦想就是即使遥远,即使荒唐,依旧无法放弃的存在。
69 个
762 点
8155 分
在线时间: 195(小时)
查看奋斗的橙子的
发表于: 2023-05-17 15:44
如果是西门子的触摸屏,不论是优化块,还是非优化块,都可以访问到
下载积分:+1(独步轩辕) 热心助人!
ranbin513
72 个
123 点
835 分
在线时间: 18(小时)
查看ranbin513的
发表于: 2023-05-19 09:39
访问速度在只有MS级别的PLC来说意义不是很大,如果全部都使用NS级别的CPU和模块来说还有点意义!并且优化后1200与1500和S7300/400还不兼容
yiyi5138
387 个
565 点
2880 分
在线时间: 93(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 2023-05-27 08:51
一般DB块
