电脑
S7-300 CPU 加密
Pages: 1/3 Go
fanhj
查看fanhj的
发表于: 2008-01-19 08:43
楼主你好,我们公司用的PLC为6ES7-315-2DP,在进入程序后,查看程序块和通讯状态时发现显示CPU/存储器保护口令,需要输入密码,请楼主帮忙看看现在有什么好的方法能够解决这个问题!!!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-19 10:09
用该软件前,请备份原程序。
S7 Blocks Unlock.exe
(294 K) 下载次数:764
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159236 分
在线时间: 3179(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-19 18:32
1.首先保证你有原程序;
2.进入硬件组态;
3.双击CPU模块,打开其属性窗口,如图:
4.将保护等级设为1(无保护),保存组态。
以上是在程序中清除密码保护。
接下来将PLC程序进行清除,再将去除了密码的程序传进去就行了。
如果没有源程序,那就非常麻烦了。网上有破解方法,你可以搜寻一下,一般都是通过MMC卡破解,但是千万要注意SIEMENS发布的该条信息:
警告:
不要将MMC卡用于非SIMATIC目的并不要使用第三方设备格式化它。这可能覆写MMC卡的内部结构且无法恢复。这种情况下SIMATIC CPU不再识别/接受MMC卡且MMC卡无法再在SIMATIC设备中使用。
下载积分:+2(756287415) 感谢分享!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
466 个
3090 点
4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2008-03-22 12:01
目前还没有解除CPU硬件加密的软件。如果加密只能通过清除,然后重新下载
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
jlz
47 个
184 点
759 分
在线时间: 25(小时)
查看jlz的
发表于: 2008-03-22 22:47
300的解密软件应该是有的,你在百度上搜索就行了,有很多的,不过都是收费的,你可以试一下
luqingbai-1
查看luqingbai-1的
发表于: 2008-03-24 11:50
谢谢````
luqingbai-1
查看luqingbai-1的
发表于: 2008-03-24 11:52
谢谢
力信自动化
328 个
385 点
944 分
在线时间: 105(小时)
查看力信自动化的
发表于: 2008-08-12 15:19
300的这么难啊
勤奋好学
查看勤奋好学的
发表于: 2008-08-12 18:10
学习了 !!!
zxc-robin
48 个
195 点
620 分
在线时间: 36(小时)
查看zxc-robin的
发表于: 2008-08-23 08:57
xiexie
zxh19187
查看zxh19187的
发表于: 2008-09-15 14:06
有点难度哦!
wpfeng2007
查看wpfeng2007的
发表于: 2008-10-08 20:15
路漫漫其修远兮
Pages: 1/3 Go
S7-300 CPU 加密
