事业
西门子V90碰限位,没法手动,
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-07-23 14:59
西门子V90碰限位,没法手动,只能断开使能,手动拨动电机离开限位,没法手动反向离开,怎么做才好
vipuser
24 个
101 点
653 分
在线时间: 3(小时)
查看vipuser的
发表于: 2021-07-23 15:14
1、人为的触发极限传感器后,将障碍物移开了,也是无法运动的。解决方法:需要将传感器挡住,在伺服反向运动中再移开障碍物
2、如果正常运动中触碰极限传感器,消除报警后是可以反向运动的。解决方法:检查你的程序设计
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
929 个
4501 点
408 分
在线时间: 247(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2021-07-23 17:31
碰限位,可通过复位按钮消除报警,再反方向运行。
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-07-24 08:54
己解决
jiangzl725
511 个
568 点
7623 分
在线时间: 134(小时)
查看jiangzl725的
发表于: 2021-07-24 20:15
jiangzl725
511 个
568 点
7623 分
在线时间: 134(小时)
查看jiangzl725的
发表于: 2021-07-24 20:16
西门子V90碰限位,没法手动,
