富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-03 05:56
已知链条节距15.875,链轮齿数48,  15.875*48  求得分度圆周长为762mm
伺服电机减速机减速比为1::70,伺服编码器分辨率假设为2500P/R,则链轮转1圈需要的脉冲为175000个
175000/762=230P/mm,链条单次行程为127mm,则PLC应发总脉冲数为230*127=29210
假设要求精度为0.001mm/P,电机每圈链轮转动距离为762/70=10.89mm,电子齿轮比为2500/10890
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 19028 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-03 20:39
通常脉冲当量设为.0.01MM,或0.001MM,这样好算给定位置的脉冲数
