发财
老师傅进来看看我算的对不对
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2021-07-03 05:56
已知链条节距15.875,链轮齿数48, 15.875*48 求得分度圆周长为762mm
伺服电机减速机减速比为1::70,伺服编码器分辨率假设为2500P/R,则链轮转1圈需要的脉冲为175000个
175000/762=230P/mm,链条单次行程为127mm,则PLC应发总脉冲数为230*127=29210
假设要求精度为0.001mm/P,电机每圈链轮转动距离为762/70=10.89mm,电子齿轮比为2500/10890
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18908 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-07-03 20:39
通常脉冲当量设为.0.01MM,或0.001MM,这样好算给定位置的脉冲数
老师傅进来看看我算的对不对
