人生
程序编译报错,路过的各位同行请指教
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
539 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2021-12-17 16:13
如图,是我的用法有问题吗,用间接地址就可以
各执一词
21 个
168 点
926 分
在线时间: 83(小时)
查看各执一词的
发表于: 2021-12-17 17:23
vd2,vd3等等不是名称,是地址。vd是双字,举例:vd2包括VB2,VB3,VB4,VB5,vd3包括vb3,vb4,vb5,vb6
风舞1982
59 个
2944 点
2926 分
在线时间: 335(小时)
查看风舞1982的
发表于: 2021-12-17 17:29
地址的问题,VD2,VD6,VD10
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
2067 个
7994 点
323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2021-12-17 18:22
VD VW VB 了解一下有啥区别吧
xlw415
149 个
1546 点
21825 分
在线时间: 165(小时)
查看xlw415的
发表于: 2021-12-18 16:45
1楼正解
VD双字, 包含2个字VW,也包含4个字节VB,
所以使用VD时序号要加4及以上,使用VW时要加2及以上
如VD0,VD4,VD8,或VD2,VD6,VD10
VW0,VW2,VW4
下载积分:+1(独步轩辕) 热心助人!
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的
发表于: 2021-12-18 17:58
引用第2楼风舞1982于2021-12-17 17:29发表的 :
地址的问题,VD2,VD6,VD10
我也觉得是这个问题
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
小菜
54 个
105 点
4794 分
在线时间: 27(小时)
查看17602001002的
发表于: 2021-12-20 08:34
mr_liu
学海无涯,划水度日
372 个
1034 点
576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的
发表于: 2021-12-20 10:48
之前是做日系的吧。。。
isqiege
63 个
127 点
276 分
在线时间: 58(小时)
查看isqiege的
发表于: 2021-12-20 10:56
run324
15820797696
185 个
322 点
1178 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2021-12-20 11:53
11 个
926 点
2661 分
在线时间: 27(小时)
查看1260826516的
发表于: 2021-12-20 11:54
一个VD是包括了四个字节 所以你应该是VD3 VD7 VD11这样推,如果有重叠就算不报警都会覆盖你的数字 导致得到错的结果
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
539 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2021-12-21 11:22
感谢各位前辈指点,小弟受教了。
程序编译报错,路过的各位同行请指教
