中国
西门子S71200中怎么写交替输出
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2014-08-16 18:02
按一下输入点I0.0,Q0.0输出,
再按一下I0.0,Q0.0关闭,
再按一下I0.0,Q0.0输出
再按一下I0.0,Q0.0关闭,
I0.0可能0.1秒,也可能按5秒或更长
ufo6363
520 个
568 点
6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2014-08-16 22:21
一健启停,方法很多,百度啊,
ilofenve
石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
82 个
157 点
776 分
在线时间: 43(小时)
查看ilofenve的
发表于: 2014-08-18 13:13
加一个计数器啊,计数器为1时输出,为2时停止
此号注销4
此号注销
166 个
259 点
405 分
在线时间: 394(小时)
查看此号注销4的
发表于: 2014-08-18 22:27
你好楼主我也在学习PLC,这个我想方法应该比较多的,不知道1200有没有类似三菱的ALT指令,200的我用计数器做过还是比较简单的
此号注销
此号注销4
此号注销
166 个
259 点
405 分
在线时间: 394(小时)
查看此号注销4的
发表于: 2014-08-18 22:30
顺便问一下楼主1200PLC用的哪个版本软件?有机会也想学习下1200
此号注销
azj668
137 个
139 点
601 分
在线时间: 196(小时)
查看azj668的
发表于: 2014-08-20 20:08
我有好几个1200的plc,还不会玩,只是通讯试了试
luckywang
7 个
96 点
6475 分
在线时间: 17(小时)
查看luckywang的
发表于: 2014-08-28 22:05
可以结合辅助变量,1200还不熟,就拿200来举例吧:
I0.0接通时脉冲P,
如果Q0.0是接通的,让M0.0置位,
如果Q0.0是断开的,让M0.1置位,
然后在下一个网络里面判断
M0.0接通,就让Q0.0复位,同时复位M0.0;
M0.1接通,就让Q0.0置位,同时复位M0.1
因为电脑上么有安装软件,所以没法画出实例图,不好意思了。
pxlpxlpxl
28 个
166 点
634 分
在线时间: 12(小时)
查看pxlpxlpxl的
发表于: 2014-08-31 10:44
我现在不在电脑旁,记得有一个状态翻转指今的,楼主找找看吧
hsdzdh
34 个
153 点
700 分
在线时间: 30(小时)
查看hsdzdh的
发表于: 2021-07-24 14:14
按照楼上的大佬写的,应该受扫描周期的影响,实现不了,不加时间估计很难
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2021-07-24 15:22
LD CPU_输入0:I0.0
EU
CALL ALT:SBR0, CPU_输出0:Q0.0
LDN #交替:L0.0
= #交替:L0.0
1200的没玩过,来个200的。。
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2021-07-24 16:47
在触摸屏做个开关按钮就搞定的功能,何必那么复杂!!
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
929 个
4501 点
408 分
在线时间: 247(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2021-07-25 11:33
用上升沿配合置位和复位指令做
西门子S71200中怎么写交替输出
