北京
1200温度模块(6ES7 231-5PF32-0XB0)程序
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2021-10-30 14:08
请教1200PLC扩展温度模块6ES7 231-5PF32-0XB0,连接热电阻,热电阻两线制,接线M+短接I+,M-短接I-,分别接热电阻两根线,厂家说温度范围-20--450度。
程序如图,程序段2仿照模拟量输入写的读取数值感觉不对,从网上看别人写的如程序段3,读取后感觉温度也不对。
不知道这个模块程序如何写,请教这个应该怎么写?使用过程中出现断线等故障如何处理?感谢
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2021-11-01 17:06
自己顶下,哪位大师用过的请指点下,感谢
liulingmiao
12 个
82 点
6610 分
在线时间: 64(小时)
查看liulingmiao的
发表于: 2021-11-05 11:05
温度不需要做线型变换,直接把读取值转换成实数,再除以10.0就可以了,程序段3就可以。
bobchang
21 个
121 点
710 分
在线时间: 13(小时)
查看bobchang的
发表于: 2022-02-08 19:29
何必这么麻烦,直接用块就好了,模块选择的时候需要对应,内部编辑好
会飞的猪
126 个
1031 点
1885 分
在线时间: 73(小时)
查看会飞的猪的
发表于: 2022-02-13 22:54
先做标定,然后直接读取,在然后乘以0.1就可以啦
