梦想
1500PLC-SCL上升沿方法
learainy
86 个
191 点
5843 分
在线时间: 59(小时)
查看learainy的
发表于: 2020-04-05 13:13
FC功能块如下:
In:In_trig;
Out: Out_trig;
In Out: temp;
if #In_trig and not #temp
then #Out_trig :=1;
else
#Out_trig:=0;
end_if;
#temp:=In_trig;
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2020-04-05 13:50
系统有边沿检测功能块。
另外,上升沿只要2行代码,不需要IF语句。
Good Luck~
learainy
86 个
191 点
5843 分
在线时间: 59(小时)
查看learainy的
发表于: 2020-04-06 13:11
另附下降沿方法
FC功能块如下:
In:In_trig;
Out: Out_trig;
In Out: temp;
if #temp and not #In_trig
then #Out_trig :=1;
else
#Out_trig:=0;
end_if;
#temp:=In_trig;
relax_xi
24 个
118 点
909 分
在线时间: 45(小时)
查看relax_xi的
发表于: 2020-05-05 20:37
Signal_Now:=Signal; //记录本周期值
Signal_Up:=Signal_Now AND NOT Signal_Last; //取上升沿
Signal_Down:=NOT Signal_Now AND Signal_Last; //取下降沿
Signal_Last:=Signal; //记录上周期值
下载积分:+2(g51329) 热心助人!
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
940 个
4512 点
656 分
在线时间: 249(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2020-05-06 16:26
IF I0.0 AND NOT M0.0 THEN
MD4:=MD4+1;
END_IF;
M0.0:=I0.0;
上升沿 SCL编程
[ 此帖被青春终败红尘在2020-05-06 16:36重新编辑 ]
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
940 个
4512 点
656 分
在线时间: 249(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2020-05-06 16:27
IF I0.0 =0 AND M0.0 THEN
MD4:=MD4+1;
END_IF;
M0.0:=I0.0;
下降沿 SCL编程
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
940 个
4512 点
656 分
在线时间: 249(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2020-05-06 16:34
A I0.0
FP M0.0
S Q0.0
上升沿
A I0.1
FN M0.1
R Q0.1
STL 编程
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
发表于: 2020-06-01 18:26
300的PLC SCL没有边沿检测指令才要这样编程,1200和1500有这个边沿检测指令就没有必要这样编啦,这只是入门级一个编程方法而已,搞清楚PLC扫描周期就能看懂啦!
zhxx@26
38 个
79 点
2793 分
在线时间: 6(小时)
查看zhxx@26的
发表于: 2020-06-01 22:42
神操作,值得借鉴,鼓掌赞成
拂云客
389 个
1049 点
775 分
在线时间: 80(小时)
查看拂云客的
发表于: 2021-01-01 15:42
神操作,值得借鉴,鼓掌赞成
weihua840811
13 个
130 点
568 分
在线时间: 13(小时)
查看weihua840811的
发表于: 2021-01-15 14:48
不用那么麻烦
M0.0:=M0.1 AND NOT M0.2 ;
M0.2:=M0.1 ;
1500PLC-SCL上升沿方法
