puck0313
发帖数量: 69 个
工控威望: 253 点
下载积分: 693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-02 14:38
刚刚学习smart PLC,在做子程序调用测试,发现在写的时候没有提示错误,编译的时候显示程序无效或者程序太复杂无法编译····
大佬们帮我看看问题在哪里
yunfeilong
发帖数量: 120 个
工控威望: 299 点
下载积分: 8253 分
在线时间: 364(小时)
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-02 14:44
不能双线圈输出,定时要采用两个
puck0313
发帖数量: 69 个
工控威望: 253 点
下载积分: 693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-02 14:54
不是这个问题,刚刚改了一下,还是一样···
yiyang1
发帖数量: 347 个
工控威望: 493 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 434(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-02 16:01
手动故障上面不能连线
iamniu
发帖数量: 60 个
工控威望: 8185 点
下载积分: 37367 分
在线时间: 291(小时)
查看iamniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-02 20:20
时间继电器要用不同的,两个程序段不能相同。另外加上运行标志,用运行标志和时间继电器的常开触点驱动输出。
主程序调用子程序时,输入点都应与右母线相连
[ 此帖被iamniu在2020-08-02 22:11重新编辑 ]
iamniu
发帖数量: 60 个
工控威望: 8185 点
下载积分: 37367 分
在线时间: 291(小时)
查看iamniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-02 21:40
这是参照你的程序写的,你可以参考一下。两个都是用V2.5版本写的
附件: Desktop.rar (17 K) 下载次数:41
  • 下载积分:+5(puck0313) 热心助人!
    张少磊
    已入工控深似海,从此红尘是路人
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 175 分
    在线时间: 216(小时)
    查看张少磊的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-08-03 07:39
    你这个双线圈 还有定时器重复使用
