西门子S7-200SMART 模拟量输入
xu271751736
6 个
915 点
2677 分
在线时间: 10(小时)
查看xu271751736的
发表于: 2019-05-24 10:29
请问一下大神,西门子ST20 PLC加了一个EM AM03的模块,4-20MA 模拟量输入,用状态表监控,模拟量输入一直为32767,接线正确,麻烦大神判断一下问题,谢谢!
阿火哥
奋力奔跑
109 个
778 点
18779 分
在线时间: 147(小时)
查看阿火哥的
发表于: 2019-05-24 11:39
有没有具体的图片。
努力学习,提高工作效率,创造性的生活。
cedric7006
93 个
295 点
60241 分
在线时间: 319(小时)
查看cedric7006的
发表于: 2019-05-24 12:11
如果接线正确的话,将信号负端接到PLC24电源的M上,应该是干扰造成!
早起鸟有虫吃
98 个
224 点
3382 分
在线时间: 58(小时)
查看早起鸟有虫吃的
发表于: 2019-05-24 13:17
建议楼主去仪表模拟量输出端量下电流,如果电流的确不正常,可能是仪表问题,如果正常你可以尝试以下方法:组态里边确定好是否是电流,模拟量模块L+/M端接线确定好接线是否正确,首先确定几线制仪表,线接的对不对。仪表端要接地,AI-与电源负极相连,也可以另取一个开关电源单独给仪表供电看看输出是否正常,最后一招买个隔离栅接上吧。
hfutyqybckzh
110 个
169 点
2736 分
在线时间: 140(小时)
查看hfutyqybckzh的
发表于: 2019-05-24 14:42
现场超量程了也可能
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
229 个
249 点
1422 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的
发表于: 2019-05-25 11:41
超量程了,说明没有热电阻、热电偶没接对
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
xu271751736
6 个
915 点
2677 分
在线时间: 10(小时)
查看xu271751736的
发表于: 2019-05-25 23:33
感谢各位师傅们,问题已解决,模块电源接错了
yuanquan
65 个
105 点
677 分
在线时间: 14(小时)
查看yuanquan的
发表于: 2019-06-21 10:21
学习中。。。
