同学
STEP75.5编程画面,时不时的会非常卡顿,然后如图
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
308 个
1147 点
799 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-04-18 15:59
时常出现,编程出现卡顿后,点击保存或者关闭,就会弹出如图对话框,点什么都没有反应,只能任务管理器,这样重新打开的话,没保存的程序就没有了。有碰到过的同志没
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2019-04-18 16:55
本本配置底了吧 STEP75.5要求蛮高的。
zx19910914
196 个
306 点
5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的
发表于: 2019-04-18 19:50
不是配置问题,编程时注意输入法不要用中文输入法,就好了
