细心
请教SMART200 AO02输出模块无电压输出
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2019-01-02 16:46
各位大神,本人新手,自己学写PLC程序,现将一个SR20和一个AQ02组合,写了一个测试程序,从电脑编程软件监控如果改变输出设定值,则转换后的有输出电压,可是去模块测量0M和0的端子没有输出电压,请问是哪里出了问题呢?
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2019-01-02 16:48
并且我AQ2模块里面的通道的电压电流选择已经选择为电压
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2019-01-02 17:01
上面的程序是我检测不到电压就改为电流实验,4~20MA输出,可是还是没有输出
嘿嘿你最黑
走好自己脚下的路
31 个
186 点
3183 分
在线时间: 16(小时)
查看嘿嘿你最黑的
发表于: 2019-01-02 17:20
是不是用PID控制来写的? 有没有格式转换看? 硬件连接有没有接对?
安静凌月
47 个
143 点
747 分
在线时间: 47(小时)
查看安静凌月的
发表于: 2019-01-02 17:36
你的输出模拟量地址是多少 直接写一个值输出用万用表量一下就好了
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2019-01-02 18:42
不是用PID写的,只是直接设定一个输出的值,而且就是输出模块的地址AQ16
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2019-01-02 18:44
硬件连接没有问题的,接24v ,然后下载程序后AQ0和AQ1的指示灯常亮的
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2019-01-02 19:33
模拟量输出地址是AQW。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
941 个
4516 点
738 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2019-01-02 20:37
应该是AQW16
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2019-01-03 10:54
我改为AQW16也是不行啊
安静凌月
47 个
143 点
747 分
在线时间: 47(小时)
查看安静凌月的
发表于: 2019-01-04 18:14
不会硬件接的有问题吧 你的模拟输出模块有没有供电
永恒14
324 个
451 点
13983 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2019-01-05 11:38
1.确认输出地址
2.DA转换模块
