yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-04 16:28
如题:
         西门子1500CPU带ES200sp的串口模块和施耐德ATV310 Modbus Rtu通讯
         我电脑使用ModScan32测试软件和变频器通讯,可读可写,完全正常;
然后电脑使用Modsim32软件和西门子通讯,也是可读可写,完成正常;
        最后奇葩的事问题发生了,西门子和变频器之间一直通讯不上。西门子程序是官网的参考程序样例,变频器参数也完全正常。
而且西门子技术也现场确认了西门子这边程序没有问题,他们也没办法解决了。硬件检查的。
有大神做过类似的案例吗?或者西门子和其他厂家变频器 Modbus Rtu通讯485通讯程序吗?
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1869 个
工控威望: 2131 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 2282(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-06 11:03
这样,你有没有其他的MODBUS 从站,有的话试一下。
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 287 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-06 11:09
一定是频率地址错了。
johnsonxjq
必攻不守
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 470 分
在线时间: 70(小时)
查看johnsonxjq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-06 11:42
用串口监控软件截取PLC发的数据,分析一下就知道问题出在哪里了,只要数据发的正确,没理由的。西门子的东西还是要相信的,只可能是自己的问题。我是西门子PLC的使用者
不知为啥增加这个485串口的并联上就好了,还是不知道啥原因
yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-07 21:03
描述:485串口接线
描述:485串口接线
描述:不经过串口接线通讯报警
描述:不并联这个串口
           今天测试,把485串口并联到接线上面,竟然可以正常接收发送,但是如果把这个给拆了就会报81E2,再次复位之后,就会一直在busy中。好奇怪的问题啊???到底是什么原因呢?有大神遇到过吗?
  • 下载积分:+1(湛蓝小尔)
    湛蓝小尔
    工控交流 Q703935819
    发帖数量: 349 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 2101 分
    在线时间: 80(小时)
    查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-08-08 09:04
    能买点好的转换器吗?
    研华ADAM试试。这个牌子,我也用过,淘宝货,我烧了三个,后来才知道,用户电源问题。
    专心搞钱
    Q群943838323   博图
    Q群703935819   昆仑通态
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-08-08 09:56
    引用第5楼湛蓝小尔于2018-08-08 09:04发表的  :
    能买点好的转换器吗?
    理论上,西门子和变频器通讯直接西门子串口通讯模块就可以的,但现在必须要这个玩意才可以。
    270056303
    努力奋斗赶超富二代
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 661 分
    在线时间: 40(小时)
    查看270056303的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-08-08 10:51
    注意地址
    270056303
    努力奋斗赶超富二代
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 661 分
    在线时间: 40(小时)
    8楼  发表于: 2018-08-08 10:52
    地址和通讯指令的版本 别用高版本 我那时候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具体为啥 我也不知道
  • 下载积分:+1(yu655792) 1500的通讯块就一种,你 ..
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-08-08 13:17
    引用第8楼270056303于2018-08-08 10:52发表的  :
    1500的CPU  modbus就一个通讯块,没有新旧之分的。你说的通讯地址   03读开始就是40001的
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-08-09 14:55
    最终定稿:
                     增加485信号增强器已经正常通讯成功。
    270056303
    努力奋斗赶超富二代
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 661 分
    在线时间: 40(小时)
    11楼  发表于: 2018-08-14 09:52
    我做过
