maozg0725
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 867 分
在线时间: 45(小时)
查看maozg0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-11 16:20
群中那位兄弟知道,西门子1200旋转轴只有原点开关如何组态回原点
陈宇凡1990
发帖数量: 64 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4100 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-12 08:34
没明白你的意思,你在工艺轴组态里面直接组态原点不就可以了吗?然后回原点的时候,调用回原点的指令就可以,这是针对增量式编码器的,如果你是绝对式的V90,不用回原点,直接设置个原点,然后重启驱动器就可以了。
不用设置正负限位吗?
陈宇凡1990
发帖数量: 64 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4100 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-15 09:34
如果你是工艺对象组态轴的话,在组态里面就有正负限位的开关组态了,如果你走的是profinet的话,得看你是用111报文还是103报文,如果是111报文的话,正负限位有两种方式,一种方式就是接到驱动器的X8口里面,X8口有正负限位外加刹车的信号线的,如果你走的是103报文的话,就跟工艺组态一样的了,也是直接在组态里面。这是针对西门子的V90的驱动器,如果你用的是其他品牌的驱动器和电机的话,走pto的话,就是工艺组态对象了。
陈宇凡1990
发帖数量: 64 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4100 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-15 09:35
111报文的正负限位另外一种方式,你可以把正负限位接到FB284块里面的停止信号里面,这样当到达正负限位时,当前的运行状态也会被终止,相当于是停止信号了。
没有正负限位,就一个原点开关,如何搞呀?比如电平选择及主动回原点和被动回原点的区别?
jsliyu
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 4188 分
在线时间: 37(小时)
查看jsliyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-16 16:58
原点开关放在极限位置,主动回原点
我是ak
发帖数量: 40 个
工控威望: 1069 点
下载积分: 10894 分
在线时间: 143(小时)
查看我是ak的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-29 06:17
极限位选数字,不要选开关控制
菜鸟的工控梦
发帖数量: 10 个
工控威望: 79 点
下载积分: 754 分
在线时间: 12(小时)
查看菜鸟的工控梦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-06 11:17
既然没有硬极限,那肯定有软极限咯,在轴工艺组态里不勾选启用硬极限开关就行了啊,如果回原时你有顾虑,在回原点前编一个程序保证轴在原点感应器的正前方,然后以负方向回原点就行了啊
