liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-26 12:35
如图所示,怎么建的DB块,写进去后,出现这样的提示。
技术在于积累,学习在于坚持。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7230 分
在线时间: 9604(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-26 13:16
引用楼主liuqiang1986于2018-03-26 12:35发表的 请教S7-1200DB块数据问题? :
[attachment=220483]如图所示,怎么建的DB块,写进去后,出现这样的提示。
在DB的属性中不要勾选优化的快访问选项。
我个人的建议是:
对于标签化编程,使用绝对地址访问是不合适的,建议你建立数组变量,然后通过下标地址来访问。
Good Luck~
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-26 14:51
把Uint改成和你DB块里,数据类型一致
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
